主题:【求助】做汞荧光强度过低怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
likeme168
最近做汞,曲线的荧光强度越来越低,以前第一点的荧光强度都在100以上,现在都不到五十了,但做标样一样做得对,请问高手这是什么原因?曲线的范围是0.1-1微克每升,机器为海光的AFS-230E。
hiei
原文由 likeme168 发表:
如果灯电流和负高压的设定都没有变化,那可能是灯的问题了,是不是灯用的时间太长了。
飘渺的风
chemistryren
不一定是灯的问题.我们的仪器用得也不多,同样存在楼主的情况,测汞的灵敏度忽高忽低,砷和硒还稳定的.都是差不多的使用时间,所以我认为不一定是灯的寿命问题.
suobenchen
我也是刚接触原子荧光测汞,我觉得是还原剂的问题,还原剂应该现用现配,要是放久了,再用的话,荧光值就很低,这只是我的个人想法,如有不对还请谅解.
IDONTKNOW
没什么,灵敏度够高的了,我们的AFS-230E调好也就这样
IDONTKNOW
现设好灯电流及负高压等,在调节灯位时可将挡光片放好,转至与灯位呈90度时,打开软件左侧菜单的灯能量检测,反复调节灯位至能量显示最大。。。。。。。。。。
供参考
bhsu
苏豆
如果各种条件都没变化的话,应该是灯的问题。自己可以一项一项检查一下。
飘渺的风
原文由 likeme168 发表:
荧光强度降低,做标样准确的话,那肯定就是仪器的问题,荧光强度要降低都降低,而且呈线性关系。如果仪器条件一致的hua,基本考虑是灯的问题。
aas_zhao
