主题:【求助】热电icp-6300的炬管
浏览0 回复19 电梯直达
分享快乐
各位高手帮帮忙,我用的是热电的6300,只听说过,每次更换炬管要做炬管准直,可具体的操作怎么做啊?再有,一定要每次都做吗?如果有图片说明就更好了,
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
分享快乐
原文由 lilongfei14 发表:
热电的不需要做距管准直的,瓦里安要做。
噢,这样啊,我说我们用了这么久却一次都没做过准直。但还想请问版主,为什么热电的不用做呢?而瓦里安的要做的原理是?就是为什么要做的啊?谢谢了
chemistryren
bing521
直接点击运行“炬管准直”,会提示“进样2ppm的锌溶液”,你根据软件的提示去做即可。
lilongfei14
原文由 chemistryren 发表:
什么是炬管准直?是不是就是观测位校准??
是观测位置校准,热电的不需要距管准直,记的不清楚了(热电好像是光路动,如果错了,请高人指教一下,我在学习学习。)
zhanghu19740705
原文由 bing521 发表:
简单明了,正确
wangyp588
原文由 huijingxu 发表:
一般情况下,热电的6300的炬管固定在炬座上,所以没有调节的地方,而瓦里安是靠手动旋转固定螺丝固定的所以需要准直,恰好这两种仪器都用过.Thermo的时间长了也可以做做准直,在手动操作里选准直,放如2ppm的Zn标准溶液(加几滴乙醇)就可以自动完成.
onepice2012
矩管准直说是换了新的矩管就需要准直,如果用两根矩管交替使用是不是每次都要做准直?
悠旸
热电6300不要做矩管准直的,应为矩管和矩管座的位置是固定的,所以无需调整。
原文由 onepice2012(onepice2012) 发表:
onepice2012
对,矩管和矩管座的位置是固定的,但是工程师来调试仪器时用的就是2ppm的锌溶液做的矩管准直。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
