主题:【求助】求助:为什么有些ICP的标准中要求用铟作为内标物质?
浏览0 回复7 电梯直达
weihongni
在看有些ICP的相关标准时,发现有些需要加入铟元素作为内标物质,为什么要加内标物质?ICP不是可以通过22元素和的锰来进行校正的吗?是不是只有铟能做内标物质,别的元素不行吗?不加铟元素会不会影响检测数据?烦请高手释疑解惑!万分感激!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
weihongni
枪手怪蜀黍
帮你顶一下,内标只是一种校正模式而已,主要是对整个前处理+上机测试过程中的损失进行校正,对检测结果的影响不是特别大,通用的无机检测都用不到内标法。我的ICP也是推荐用铟做内标,可能铟元素对其他元素的谱线干扰较少,相对独立的元素(互相干扰少)且不易受到基体干扰的影响。
该帖子作者被版主 jackcong1积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
weihongni
我声望太低,上传的资料要通过认证才可以。先给个标准号吧:DB33/T 647-2007
東成西就
內標準品為用來補償待測物元素之離子或原子數量之改變,而造成之可能訊號強度增強或減弱。
  內標準品法是由測量待測元素與另一等量加入所有標準品/樣品中之元素(內標準品, Internal Standard,IS )的信號強度比值(ratio of the intensity)來進行定量分析。
选择内标的物质必须具备以下以种条件:
1 在样品中不常见
2 与待测元素不会相互形成光谱干扰
3 內标元素与待测元素在電漿中應具有類似之激發能量
用内标元素时必须注意以下几点:
1 內標準品之濃度必須於各溶液中均保持一樣.
2 內標準品加入溶液的體積應愈少愈好
3 內標準品之添加濃度,應產生足夠訊號強度,以提供良好之訊噪比( good signal to noise ratio)
该帖子作者被版主 jackcong3积分, 2经验,加分理由:谢谢你,希望你常来!
yanhu840309
原文由 yanhu840309 发表:
为什么要加内标物质?
加入内标主要是为了减少基质效应,使测试结果更准确,对于大批量样品且对测试结果要求不是很准确很实用。不只铟(In) 可以作内标物质,只是Y,In,Sc 这几种物质产生谱线干扰少,灵敏度比较好,比较常用而已,很多物质都可以相互作内标物,内标物质对分析元素不能产生干扰,且产生的感应强度和分析元素基本相近,最主要的是要在同一基体中,两者产生的基质效应基本相近,内标物质才能起到较好的校正作用,才能得到比较准确的结果。
晕,怎么又2个帖子,怎么删掉一个啊
该帖子作者被版主 jackcong1积分, 2经验,加分理由:不错,我已经给你删掉了!
飘尘
原文由 zhangxiaohg 发表:
选择内标的物质必须具备以下以种条件:
1 在样品中不常见
2 与待测元素不会相互形成光谱干扰
用内标元素时必须注意以下几点:
2 內標準品加入溶液的體積應愈少愈好
请问版友用的PE的仪器吧!
