主题:【求助】原子荧光测定砷
浏览0 回复15 电梯直达
xuguilian
我用微波消解,处理完后要赶酸,但是没有专门的赶酸设备,请问可以用水浴赶酸吗?我的消解罐是很长的那种细管(CEM MARS微波消解仪配套管),在电热板上无法直接赶酸,转移出来赶酸,又觉得损失会更大。大家都怎么赶酸?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
悠旸
微波消解用的什么酸?一般硝酸双氧水消解后不必赶酸直接定容即可。
nirunxiang
原文由 xuguilian(xuguilian) 发表:
有一种电热板,上面带有试管加热的模块,你可以把消解罐插进去赶酸
水浴不一定能赶酸完毕哦
wpl369
现在有食品添加剂中测砷的征求意见稿,赶酸就是转移出来的
xuguilian
谢谢大家的帮助,我微波消解用的硝酸过氧化氢,不赶酸测定总砷,会不会有影响?下次试验一下,转移出来赶酸也是比较麻烦哦。
yinapple
最好赶一下酸,因为需要加还原剂预还原一下
有过多的酸存在,尤其是硝酸会有影响
fond
lingyi509
gxq1024
楼主,水浴怎么赶酸啊?肯定不行的。
条件允许的话,买个配套的赶酸的装置。就是能擦进去增加受热面积的那种。
不行的话,只能转移赶酸了,至于损不损失,建议楼主做几次回收试试,心里有个数
原子荧光其实可以不赶酸,但考虑到要加硫脲等还原剂,不赶酸的话溶液得多稀释,样品中硝酸最终浓度稀释至5%左右应该影响不大了
aprilmon
秋月芙蓉
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
水浴不一定能赶酸完毕哦
这个是石墨消解仪吧
手机版: 原子荧光测定砷
