主题:【讨论】六价铬测定 水样经锌盐沉淀后显色无色 但吸光度却比较大
浏览0 回复19 电梯直达
lingxiao1026
做六价铬时,先用锌盐沉淀,后做了除还原性物质干扰试验,处理后的水样加显色剂后肉眼看不到颜色,但是测得吸光度值却比较大,这是什么原因呢?大家有遇到过类似情况吗?
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
lczhfj
我认为有颜色的比色物如果是色浅吸光度高,基本上是有悬浮颗粒或胶体状物质形成干扰。
chemistryren
有浊度影响吧..肉眼看不见颜色不可能有很大吸光度的.
水源守护者
lingxiao1026
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
浊度影响吧,同样处理,做个浊度校正就知道
浊度校正怎么做呢?是不是标准上说的色度校正,不见显色剂
谁折腾
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
楼主,锌盐沉淀后,水样有没过滤?一般过滤后本底浊度较低
浊度校正和色度校正的做法一样,
水源守护者
是的~这个就是色度和浊度校正方法一样,不过前提是色度浊度不是很大
lingxiao1026
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
浊度校正和色度校正的做法一样,
过滤了,但是吸光度还是挺大的
chemistryren
lingxiao1026
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
是不是光度计没调零?
调过了,水样过滤后不是特别清亮,我考虑是得做色度校正吧
