主题:【已应助】硫酸钡比浊法做的硫酸盐有什么需要注意的
浏览0 回复17 电梯直达
傻傻分不清楚2014
最近做硫酸盐的硫酸钡比浊法这个实验,我想问下这个实验时间真的得10分后上机测吗?稳定剂配置需要注意什么吗?还有就是比色皿是用2cm还是3cm,标准是用3cm,但是我在网上看到有些就是收集标准溶液曲线内容的资料写的是2cm,我之前做氯化氢用1cm做做不出曲线,用2cm做把曲线做出来了,用的2cm是看到有些资料是这样写的就试了一下就成功了,所以想问下究竟这个实验用的比色皿是那个,以后做其他实验的时候我们应该如何判断用哪种比色皿?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/11/08
硫酸钡比浊法测水中硫酸盐难点是搅拌60秒和放置10min都需精确到秒,稳定剂配置按照标准要求,注意细节操作。比色皿就按照标准要求选择3 cm的比色皿。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
因为稳定剂一般在10分钟后最稳定,所以要准确十分钟后再测试。稳定剂的配制要严格控制好搅拌速度和时间,而且转速确定后不能改变,要保证10-30秒内溶解。比色皿要用3厘米的。比色皿的选择要按标准要求来,不能随便改,这个涉及到光程的改变
傻傻分不清楚2014
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:因为稳定剂一般在10分钟后最稳定,所以要准确十分钟后再测试。稳定剂的配制要严格控制好搅拌速度和时间,而且转速确定后不能改变,要保证10-30秒内溶解。比色皿要用3厘米的。比色皿的选择要按标准要求来,不能随便改,这个涉及到光程的改变
标准是说要在10分钟内测完
mingxiaoyan
原文由 傻傻分不清楚2014(Insm_f75dd7c8) 发表:标准是说要在10分钟内测完
不好意思,弄错了。记得一篇文献提过说是测定时间最佳在4-10分钟
mingxiaoyan
硫酸钡比浊法测试水中硫酸盐稳定剂的选择
这篇文章中提到稳定剂在8~12分钟内吸光度最大,且容易发生陈化现象.
mingxiaoyan
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不好意思,弄错了。记得一篇文献提过说是测定时间最佳在4-10分钟
这个弄错了
环保废气处理检测
lijing320323
521xiaofei
