主题:【求助】电导率测试仪相关知识
浏览0 回复6 电梯直达
mohaijinmo
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是一个农民,现在在做无土种植实验,买了一电导率测试仪(上海宇策电子生产的115笔式电导度),发现它的测试范围为0.0-99.9us/cm.测出营养液的数据大多为70-80us/cm,无法按照所学那样测出ms/cm值来,另外买的话又要花不少钱,请问各位老师有什么办法可以转换或者其它什么办法。
                                    谢谢各位
谢谢各位的回答,有些问题我表达的不是很清楚,现在补充一下:营养液的要求是1-4ms/cm,我严格按照营养液配方配制的营养液,现在的值是70-80us/cm,换算后相差的太远了,我想是不是电导率测试仪测试范围太小造成数据的不对,有没有什么办法让我这只测试范围为0.0-99.9us/cm的测试仪测出1-4ms/cm的数据。不然我得花钱重新购买了。
                                      恳求各位老师回答
  谢谢各位老师  我明白了  另外我是新手  积分不多  给大家的分不多 还请谅解
推荐答案:蜗牛回复于2009/06/18
你的仪器测试范围比你的样品要小得多啊,数量级都不一样了,不使用了吧。在仔细看看是不是可以调单位的,如果不行就只能换仪器了,因为你的样品电导率仪器能测定的电导率大太多了,超出了仪器量程,结果不会准的。
补充答案:
核桃回复于2009/06/18
测试范围为0.0-99.9us/cm.测出营养液的数据大多为70-80us/cm,你需要的是1-4ms/cm,那你要换电导率测试仪了,你买的量程太小了,1ms/cm=1000us/cm,你要换一个测试单位是ms/cm的
yayiyayiyou回复于2009/06/17
应该就是us/cm除以1000就是ms/cm
jlsjiji回复于2009/06/17
这个应该是单位换算的问题。1毫西门子=1000微西门子,如果溶液浓度高的话,就要稀释了,然后测定。
pfz1985回复于2009/06/18
换算没有问题,主要还是浓度的因素,好想浓度偏稀,就需要浓缩了
yayiyayiyou
jlsjiji
pfz1985
蜗牛
chemistryren
核桃
