主题:【求助】氢化物测砷出现的问题
浏览0 回复9 电梯直达
sina_1
在用氢化物测砷谱线搜索时提示空心阴极灯能量低,但有时又不会,光斑没问题,灯也是新的,请问大侠们那是什么原因。
我的8090
ldgfive
原文由 sina_1(sina_1) 发表:
会不会是光路上有挡光现象
zhhp508
用其它的灯试试看,如果其它的灯没有问题,那就把As灯取下来看看有没有脏东西在灯上,如果没有脏东西在上面,很可能是灯不行。有的时候灯是新的也不一定是好的。
chemistryren
正常的,仪器有时不够稳定.半小时前后寻峰也会出现不同.
popo
gandankunlun
左边的光斑没问题,主要看下右边的出射光斑有没有呀,
老三歌,别赶尽杀绝嘛
偶觉得你的灯电流是不是小了点,氢化物法那几种元素的灯电流相对其他元素都要高些,负高压也高很多的
wuanlin
把石英管位置调一调,尤其是角度,进处有光斑,出处无光斑,显然是角度位置没调好,要保证光束从石英管中间通过,
xiaoxiaocai
只要把参数调整好就行,加上手动,就可以达到想要的能量咯。
