紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】为什么苯酚在酸性和碱性条件下紫外吸收不同?
浏览0 回复6 电梯直达
tiger333
为什么苯酚在酸性条件下紫外吸收光谱和碱性时不同?
nkgzs
对羟基基团产生了不同的影响,与苯环的共轭作用发生变化,造成了红(蓝)移。
如果有兴趣了解更多,查查高等有机书吧
tutm
SS
二楼正解,苯酚有醌式,酸碱性条件下结构变化了吸收怎能不变
云中漫步
苯酚在碱性介质中能形成苯酚阴离子,其吸收带将从210nm和270nm红移到235nm和287nm,苯酚分子中OH基团含有两对孤对电子,与苯环上π电子形成n→π共轭,当形成酚盐阴离子时,氧原子上孤对电子增加到三对,使n→π共轭作用进一步加强,从而导致吸收带红移,同时吸收强度也有所加强。
yangyc
初学者&九点虎
酸性和碱性条件下波长会发上偏移,所以在分光实验中,一定要注意控制溶液的酸碱性
