紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】仪器警告碘钨灯超过使用寿命 是不是一定要换灯了啊
浏览0 回复12 电梯直达
xindongnb
使用寿命1000h
今天仪器弹出窗口说已经1000.2h了 让我换
还能继续用吗?
悠旸
只是参考寿命到了,不一定要更换。关键看基线平直度、噪声等指标是否满足技术指标和实验要求。
雾非雾
如果能用可以继续用。仪器上的设定值是厂家推荐的,只作参考。
祥子
主要还是看使用情况吧。
就像悠扬说的。
这个时候,如果手头没备用灯,可以考虑备用上了。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
主要还是看使用情况吧。
就像悠扬说的。
对了,这时应该要去申请经费买一个备件了,换不换还是要看指标是不是有问题。有时使用寿命超过预期的一倍也说不准。
xindongnb
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
主要还是看使用情况吧。
就像悠扬说的。
需要测哪些指标?怎么做?望前辈们指点
tutm
就像上面有位版友说的,一般用户主要看光度噪声和稳定性
千里一盏灯
一般以扫灯能量来看一个灯的寿命,如果灯能量不足新灯的45%,差不多就要换了,
因为灯能量低了,在边缘区域,能量不足就会引起噪声和基线平直度过大,影响测量结果。
不过如果你实验所用波段能量很足,那估计对你实验影响就不大
你可以扫下能量,看看你所需波段的能量大不大
如果不大,担心会影响你实验,你再做做基线,噪声以及杂散光的测试,如果这些指标都合格,就可以不用换
xindongnb
原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
╮(╯▽╰)╭不懂 真得一样一样学啊 神马能量、基线、噪音、杂散光。。。不知道怎么操作啊。用的不多,平时就做做吸光度、反射、透射
千里一盏灯
选择光谱扫描方式
然后在参数设置里面选Es,
Abs是吸光度,T%是透过率,Es是能量,Er是参比能量
我们平时做实验选的都是Abs,
然后后面一个能量是增益,你选到中间位置就可以了
tutm
原文由 xindongnb(xindongnb) 发表:
呵呵,这位版友平时能用到反射,应该已经不错了,绝大多数可能只用吸光度
