紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】趣谈--怎样判断电烙铁的温度够高了。
浏览0 回复21 电梯直达
祥子
那天我教我小侄子用电烙铁时,试温度到了没,然后我姐看见了,“你怎么这么试呢,没养成好习惯.....。”
有时候我也想,我咋这么判断呢,从哪儿学的呢?不知道是不是出于本能,因为好像不是学来的。以前倒也见过别人这么判断过。
不知道大家是怎么判断电烙铁的温度的。
如果你没用过,可以科幻一下
呵呵,其实是挺有意思的判断方法,不然我就不问了。
有位同学已经比较接近了。
小鸟飞翔
汉痞
应该是将电烙铁放在烙锡或者松香上看能否熔化,以此判断电烙铁的温度是否够高了!
tutm
小鸟飞翔
爱杰杰
把电烙铁靠近脸,感觉烤人就热了,额。。不过,情敌在旁边的时候不可操作!!
Last edit by zhchen1130
社区=冬季=
原文由 zhchen1130 发表:
你也想得出来
夕阳
由于不同温度的烙铁的温度不同,我的经验是:将一块抹布浸湿,当烙铁到达一定温度后,将烙铁头预先粘一些松香和焊锡并在抹布上反复摩擦几下,此时会发现抹布一边发出“滋、滋”声响一边冒出蒸汽,同时烙铁头的焊锡发出鲜艳的银白色并被均匀地涂在烙铁头上,这时烙铁就可以使用了。另外值得指出,在焊接时,需要时时将烙铁进行这样的处理。这样做的好处是:防止铁头过早被“老化”,同时使温度保持均匀。这是判断烙铁温度到了的方法。
还有一种我个人的判断方法,但不值得提倡,因为需要有长期的使用经验。大家在电视的烹调节目中,可以看到厨师经常介绍用手在油锅上感应油温的方法,其实我每次在焊接前,用鼻子一闻烙铁头,就知道温度到了没到。不知楼主是否也是采取这种“危险”的土方法?
如果按照楼主提出的“如何判断烙铁温度够高了”的话题,那么,如果烙铁不能“吃锡”了就是温度过高的表现了。
fuw
原文由 anping 发表:
赞同,我在实际过程中,也是采用的“土方法”,这种方法很实用,不过新手要注意安全。
ldgfive
原文由 nemoium 发表:
不知道大家是怎么判断电烙铁的温度的。
如果你没用过,可以科幻一下
有位同学已经比较接近了。
我一般是拿一点焊锡直接试一下,化啦,就说明温度够啦
robinxin
常用电烙铁的人都会把烙铁放在离自已鼻子一定距离凭感觉知道温度如何?这只能意会不可言传。
