主题:【求助】7890A 5975C 相对丰度
浏览0 回复11 电梯直达
aww543
请问7890A 5975C质谱报告中可以直接给出峰的相对强度吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 aww543 发表:
可以看到或打印出完整的标准质谱图。
aww543
原文由 jimzhu 发表:
原文由 aww543 发表:
可以看到或打印出完整的标准质谱图。
能不能直接给出其他碎片峰相对于基峰的相对强度?
symmacros
原文由 aww543 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 aww543 发表:
可以看到或打印出完整的标准质谱图。
按相对丰度显示质谱图
1.选用命令行tool/option/command line
2.输入normal 100
3.按enter键(或execute)
4.从spectrum/tabulate可列出相对丰度
5.继续键入draw
6.按enter键(或execute)即可得到按相对丰度显示质谱图
yunbinchai
原文由 aww543 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 aww543 发表:
可以看到或打印出完整的标准质谱图。
貌似可以的
symmacros
symmacros
symmacros
原文由 aww543 发表:
上面的示例是在E.01.00.237 版本的MS ChemStation实现的。请问你用什么版本?其他版本可能稍有差别。(D版本也无问题,B,A版本要编写宏程序MACRO来实现)。
aww543
原文由 jimzhu 发表:
原文由 aww543 发表:
上面的示例是在E.01.00.237 版本的MS ChemStation实现的。请问你用什么版本?其他版本可能稍有差别。(D版本也无问题,B,A版本要编写宏程序MACRO来实现)。[/quot
谢谢 已经试过了  可以
symmacros
我一般只看看基峰,主要峰,特征峰等以及整个轮廓。主要和标准谱库对和保留指数对,参考其他因素鉴定峰。不会太在意确切的相对丰度。没有你仔细。
aww543
原文由 jimzhu 发表:
一般对所合成的化合物用质谱进行表征的时候,需要碎片的质量数和峰的相对强度
