主题:【讨论】5.1劳动节期间,您会关GCMS吗?做什么维护吗?
浏览0 回复35 电梯直达
symmacros
5.1国际劳动节马上就到了,有三天假期,不知您的GCMS会关机吗?如果关机,那么在关机前后会进行某些维护吗?
该帖子作者被版主 检测人王大锤2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
k-14chen
关机,准备假后清洗下离子源。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
coffee8
前几天刚开机 假期还是不关了吧
说不定假期还会去单位在做点工作
它山之石
离子源、进样口、接口降温、设定到省气模式,记得放假回来恢复的正常,还有就是紧一紧螺母防止漏气。
yuduoling
一共才三天,五一还要加班,所以就不关机了
yzguo
除非停电,我们从不关机。
qlmkk
肯定会关的
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
疯子
关吧,怕停电,怕意外。回来开机,正常的话就没什么维护了,最多进空白溶剂看看。
七宝
关机。假期回来后先清洗离子源,透镜组,更换机械泵油,切割/更换色谱柱。清洗进样口等等。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。动作不小。
蚊 子
刚刚关机,换了个气体捕集肼~离子源还算干净,不打算洗!
lucia_J
这个问题还真有点纠结,不关怕打雷怕停电,
关了吧周二又很匆忙,还是算了,不关了。
最多放假回来降温清洗一下进样口。
