原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
自己先来一个:GB/T 5009.28-2003《食品中糖精钠的测定》第一法 高效液相色谱法中有如下说明:
称量量的计算有以下考虑:
1、经120度烘干后以糖精钠形式存在,因此称量量应为0.01g,糖精钠含量才是1.0mg/ml;
2、经120度烘干后仍以二水合物存在,二水合糖精钠分子量241,糖精钠分子量205,若称取0.0851g标物,则糖精钠含量=0.0851*205/241=0.0724mg/ml
怎么回事?!试试0.0851*241/205?
原来,标准制定的时候把计算公式给弄错了~~~
所以,用此法进行糖精钠检测的同志们要注意啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
称量量的计算有以下考虑:
我想是这样的,在120度烘干4小时后糖精钠会失去两个结晶水,即分子量为205,
则糖精钠含量=0.0851*241/205=0.1000mg/ml
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
称量量的计算有以下考虑:
最终结果是以糖精钠计,如果烘干后是糖精钠了,应该称取0.1g烘干后的标物才配成0.1mg/ml吧
