主题:【讨论】端午节来临,大家可能会吃粽子,请问粽子可以加添加剂吗?可以与不可以的依据是什么?
浏览0 回复10 电梯直达
symmacros
凯子蒸包子
symmacros
大家有没有注意到超市里卖的粽子的标签上是否有食品添加剂?
junjun26312
fslin
听说有一些奸商可能会添加水玻璃,这样就会保存期长很多.
symmacros
晚上去超市买东西,顺便看看粽子的标签,只有肉粽子里面有味精(添加剂?)。
suiniubei
如果买来当天吃,可以不加。
 如果要两到三天,必须加防腐剂。现在这个天气,非常容易长霉!
 防腐剂,必须的!
 五芳斋的宣称没加防腐剂,且是真的没有加,结果,悲剧了,好多粽子长霉了,现在赔得焦头烂额的。
 真奇怪,为什么厂家不坚持正确的,非得要跟着顾客的瞎思路走呢?顾客总是认为一有防腐剂就有毒。无知啊。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
2012/6/20 23:31:43 Last edit by suiniubei
☆天道酬勤☆
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
味精既属于调味料,也属于食品添加剂
发布单位】 卫生部监督局 【发布文号】 卫监督食便函[2011]284号【发布日期】 2011-06-21【生效日期】 【效    力】 【备    注】   你协会《关于味精(谷氨酸钠)生产中使用的原辅材料级别问题的请示》(中发协[2011]24号)收悉。经研究,现答复如下:  味精(谷氨酸钠)列入《食品添加剂使用标准》(GB2760-2011)允许使用的食品添加剂品种,其原料级别应当按照《卫生部办公厅关于食品添加剂使用原料级别问题的复函》(卫办监督函[2011]321号)执行。  二0一一年六月二十一日
☆天道酬勤☆
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
如果买来当天吃,可以不加。
 防腐剂,必须的!
粽子可以不加防腐剂,真空包装杀菌釜杀菌就行了
凯子蒸包子
如果买来当天吃,可以不加。
 防腐剂,必须的!
现在很多粽子都是蒸煮出来直接真空包装,不加防腐剂照样能保存很长一段时间的
☆天道酬勤☆
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
如果买来当天吃,可以不加。
 防腐剂,必须的!
我可以说是真空包装以后再煮吗一般人我不告诉他
