主题:【分享】又一个怪诞的现象
浏览0 回复15 电梯直达
luci
QT450-10,未浸蚀,金相图就如一片狼藉沙滩,乱石、秸秆……
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:分享
luci
社区=冬季=
luci
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
石墨很多,若按照评级能到几级?
石墨大小等级为4-5级。
fengyonghe
︶ㄣ青蟲CC
wrcluomo
打上偏光看看,你的石墨很可能都抛掉了,成了坑,所以你看到的可能不是石墨了.
真正的石墨是灰色的而不是黑色的,石黑中有 纹理,当然如果显微镜差是看不到的,就是黑黑的一团.
wrcluomo
当中那些,是不是疏松呀,一磨一抛一划成这样了,在那个地方打一下显微硬度,在其他没石墨的地方打一下显微硬度,看看有没有区别。你最后一道要细磨到800以上的砂纸。然后轻抛一下,石墨就不会这样了。
wrcluomo
石墨大小4-5级不大可能是对的,看他的标尺,如果是4-5级20微米你量出来就会是2mm,可以动手量一下。
燕飞
hx920125
