花开见我回复于2013/06/06
仪器设定的值,只是参考。要根据实际情况来判断。灯丝注意2根交替使用。不坏就行。
荆棘鸟之歌回复于2013/06/06
灯丝计数也就是个参考作用,都是坏了的时候才更换
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xydell(xydell) 发表:He purifier 设定是1440H,就是提醒你用到1440小时后换新的。捕集阱都是有使用寿命的嘛,超时了最好换个新的,不然没起到捕集作用。filament 设定1550H,也是一样的意思,灯丝也属于消耗品。不过既然没坏,就接着用吧,可以备一根新的,坏的时候就可以立即更换了。
原文由 花开见我(cai008) 发表:仪器设定的值,只是参考。要根据实际情况来判断。灯丝注意2根交替使用。不坏就行。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们灯丝是用到坏才换。系统计时的数据可以让工程师来时顺便帮清零一下。
