我觉得不能单独用保留时间定性,因为有共流出。即使是看似一个峰,也不一定就代表该色谱峰纯净,成分单一。
你可以看一下你标样的质谱图,哪些是主要离子。检测一下该保留时间下的峰的纯度。
再扣背景,看一下你样品在该保留时间下的质谱图。如果样品在保留时间下的质谱图除了你标样的主要离子,还有其他很明显的离子,那么可能是你标样与样品中某个成分在一起,没有分开。如果该保留时间下,看不到你标样的离子,而是另外的离子,那么该色谱峰不是你标样啦
当然,还有种可能,就是你样品中目标成分浓度低,这样检索的时候,匹配很差,所以就推荐你说,它是其他成分,而误检了
该帖子作者被版主
jimzhu加 3积分,
2经验,加分理由:谢参与。
