主题:【讨论】GC-MS测定环境介质中PBDE时,一定要用同位素内标吗?
浏览0 回复7 电梯直达
rainbow9879xhy
近来看了不少的有关PBDE的测定,文献中大多使用同位素内标进行定量。但这类标样非常贵。所以不用同位素内标进行定量,其结果是否可行?大家一般是怎么做的?可否在此发表您的高见?让俺这个新手学习学习。
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
rainbow9879xhy
jessiejessie
关于同位素定量,我也不懂,哪有比较详细地讲同位素定量是怎么一回事
pingguwu
原文由 jessiejessie 发表:
  同位素内标天然中是不存在的,但其化学、物理性质与目标化合物几乎一样,提高同位素内标的回收情况来校正目标化合物的回收,进行定量分析,非常准确,现在该方法应用越来越多,但内标价格较高,且难购买。
sumzhou
国内检测部门好像多数用外标,我们这共测试40多种,标准品都是国外买的,但是也用外标
Jellson
根据某专家建议
PBB,PBDE检测不需要使用内标
因PBDE性质相对较稳定,且一般标准品浓度较低较贵
没有必要使用内标
hepman
同位素标定的弊端是,如果你使用NCI mode,出来的峰主要是Br79和Br81,并没有和C13相关的碎片,所以根本不能区分C12和你的同位素内标C13.PBDE通常NCI下的响应很好,(尤其是分析生物样品,因为人体内的浓度其实很低,远远低于环境中的浓度),大家都采用NCI,所以文献上说采用同位素做surrogate或者injection standard的很少
xiaobao21cn
原文由 rainbow9879xhy(rainbow9879xhy) 发表:
你好,版主和各位大侠,小弟也想做血液或者是培养液中的DBDPE(十溴二苯乙烷),我看十溴二苯醚都是用同位素内标法,并且用NCI,我们实验室是EI,不知道能否用来做DBDPE,因为个人觉得DBDPE稳定性应该高于BDE209,有做过的大侠请赐教!不胜感激!
