请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
“原文由李三疯发表:不同仪器之间信号会有差异的,你用两台仪器测同一个处理后的样液试试,结果一致就行的,其实同一台仪器的不同通道之间也会有差异的”
原文由 孙志国(v2944084) 发表:“原文由李三疯发表:不同仪器之间信号会有差异的,你用两台仪器测同一个处理后的样液试试,结果一致就行的,其实同一台仪器的不同通道之间也会有差异的”不是的。一开始做还是还是挺好的。可是后来值就变低了。样品值没变
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:原文由 孙志国(v2944084) 发表:“原文由李三疯发表:不同仪器之间信号会有差异的,你用两台仪器测同一个处理后的样液试试,结果一致就行的,其实同一台仪器的不同通道之间也会有差异的”不是的。一开始做还是还是挺好的。可是后来值就变低了。样品值没变那有可能是仪器硬件有点问题了,建议找厂家工程师也检测一下
