原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人没遇到这种情况,能否考虑超声排气泡试试。另硼氢化钾不会那么短时间就分解的,但最好现用现配;另外为了保证实验准确度没做完一定数量样品(一般为20个)要进行一次标曲中间点和零浓度点核查,如果不满足就需要重新绘制标曲,除此之外平行样、有证标准物质或者加标回收测试也不可少。
还原剂是现用现配的,后面我超声试试!我还原剂配完了就去超声么?这样会导致硼氢化钾分解么?因为我配完了了几乎马上就进去到形态检测的阶段了,柱子的平衡不需要载流和还原剂的参与。
