主题:【求助】洗发水怎么样稀释才可以进样剖析,还有方法是怎么样的?
浏览0 回复41 电梯直达
Insm_1c73941d
想做一下洗发水的进样剖析,但不知应该使用什么方法进样,求老师们给个方法。
还有洗发水产品比较粘稠,用什么来稀释才能进样?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
洗发水含各种助剂,基体复杂,怎么敢稀释下就直接进样啊
2018/10/17 11:27:01 Last edit by fatinsect
symmacros
GRANT
对了你是想测什么?测洗发水的成分?除了香气成分和一些沸点不高的组分外,别的成分GCMS时候搞不定的
Insm_1c73941d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:对了你是想测什么?测洗发水的成分?除了香气成分和一些沸点不高的组分外,别的成分GCMS时候搞不定的
想测香气成份
Insm_1c73941d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:洗发水含各种助剂,基体复杂,怎么敢稀释下就直接进样啊
求方法,老师能否指导一下,谢谢
Insm_1c73941d
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不能直接进样,SPME,SDE,SBSE处理后进样。
有方法吗?
GRANT
原文由 Insm_1c73941d(Insm_1c73941d) 发表:
求方法,老师能否指导一下,谢谢
选择 SPME 固相微萃取或SDE同时蒸馏萃取 样品后进样分析
Insm_1c73941d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:选择 SPME 固相微萃取或SDE同时蒸馏萃取 样品后进样分析
好的,感谢老师!
萃取完了,操作方法是不是也用剖析香精的方法来做?还是有其它的方法?
GRANT
好的,感谢老师!
萃取后的介质不同(SPME萃取头吸附香气成分或SDE萃取浓缩液)决定了方法的不同,你要看看相关资料,论坛里有不少朱老师的帖子介绍的
zwq1973
洗发水不能直接进的,稀释了也不能直接进,需要经过前处理,将挥发性香气成分提取出来再进样。至于前处理方法有萃取,sde,spme等等
