原文由 wsarah(wsarah) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以考虑用干燥剂除去里面的水;或者采用溶剂提取;或者顶空方法进样也可以。
谢谢您的建议,我也是这样想,可是不知道GCMS为什么不能进水样,它对含水有什么样的要求。
应该可能是柱子在高温下有水会对固定造成损害,对离子源的电离有影响,造成本底增高,影响灯丝寿命(高电压下,水电离),对离子自由程有影响?也可能对四级杆等有影响。进入真空系统的水,也是很难被抽出的。
对含水有什么样的要求,很难讲,一般尽量少进或不进带水的样,很痕量微量水的样品应该问题不大(实际上会遇到)。我也直接进过白酒样品(含水50%以上),也没感觉到什么。但最好别这样做。
