主题:【求助】安捷伦气相色谱质谱联用
浏览0 回复5 电梯直达
sunnyyang177
我用气质联用做环境空气VOCs的测定时,用一支35种物质的混标做曲线,结果从谱图上看,高浓度的某种物质峰面积有时候反而比低浓度的大,总共配了7个浓度梯度,都出现这种情况。求大神分析一下原因! ps:进完一针都会设洗针,应该不会出现残留。打过两支混标,两个人做过,都是这种情况。用的外标法,直接进样,没有用顶空。
zwq1973
高浓度的面积大不是正常吗?是不是说错了?可以结合实验过程数据,具体说说
senke
高浓度的某种物质峰面积有时候反而比低浓度的大,不对么?难道低浓度的要比高浓度的大?
myoldid
定量的时候检查下TIC图吧?有时软件自动积分会积分错
tang566
进完一针都会设洗针,应该不会出现残留。
是进同一浓度标液之间没洗针还是不同浓度之间没有洗针?
正常情况下浓度越高,峰面积越大,楼 主的这个问题,想表达什么 ?
陌路飘雪
644标准用热脱附,出现楼主的问题,基本上是定性定错了,或者积分积错了
