主题:【已应助】进样针卡针
浏览0 回复27 电梯直达
yanjun小黄人
最近使用的安捷伦气质自动进样器进样针经常卡针,错误灯闪烁红色,自动进样器是16位转盘的,把我自己的处理方法以及打电话给工程师后的方法说说,我刚开始用丙酮超声进样针清洗安装后关气相重启(工程师说这样处理也可以,不建议常用),工程师的方法是把进样针取下清洗并不进样运行序列,系统软件不报错则重新安装进样针,一般能解决,如果还出现卡针,我就是经常卡,就用酒精或丙酮清洗杆,然后把底座抬起再装进去,如果还不能解决则可能进样针不能再继续使用需要换,新的进样针使用前最好丙酮超声一下再用,我的就是用了很久后来才发现注射器上好像都有铁锈那样的东西。不知大家有没有遇到过这种情况,是不是有更好的处理方法。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
lostking2008
如果进样器本身没有问题,而是样品太脏的话,可能需要比较强/合适的洗液。对于注射器可以用专门的syringe cleaner 来定期清理,Hamilton好像有卖。
千层峰
注射器上好像都有铁锈那样的东西..是说进样针么?
换一根针吧。。我都没见过针生锈的。。难道你们的针质量差?
蓝是那么的天1188
进样针要定期清理,灰尘、比较黏的液体都会导致卡针。
小鱼625
喵喵咪
ALS的针卡过一次之后基本上就报废了,换一个吧
平时保养的话可以每天做样之前拆下来,用溶剂(洗针的那两瓶)洗一下,就插进去抽两下润一下就OK
安平
ruan651209
千层峰
如果针杆被黏住了,可以用甲苯泡泡,洗洗。。挺有效。
丙酮,酒精溶解能力不够强。。
robin_clhx
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:
“syringe cleaner ”这个东西真没见过,大神有图片发上来看看吗?
支点
我以前的样品基质酸性大的时候出现过卡针,多洗针,每次序列走完在用甲醇多洗几次
手机版: 进样针卡针
