主题:【求助】检测pahs,干样比湿样含萘多,正常吗?
浏览0 回复13 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
        各位前辈,这几天测pahs要求干样和湿样都测,干样就是刷在玻璃板上,再放在烘箱里面烘烤,而湿样就是直接称量,大部分的样检测结果是湿样比干样含萘高,毕竟萘的沸点比较低,一烘烤就会跑掉一些,可是还有几个样,干样比湿样含萘高,这个正常吗?还是我在干样前处理过程中带进了污染。
        请各位前辈指教!谢了
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
蓝是那么的天
在烘干过程中溶剂挥发,萘也会挥发,二者挥发速率不一定相同,就会导致挥发量差异,可能使萘含量变大,也可能变小,这个要在具体情况下分析。
forth
跟烘干条件也是有关系的。还有,烘干也就是模拟产品表面处理的过程,最好是能了解这个工艺中的各参数。
lww1223
jiangwibo
马克思的战友
萘在油漆中粘附力很强的,不是烤就烤得走的。
我以前做在60度烘一个小时有100mg/kg的萘,放到120度烘1个小时还有80mg/kg。
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问烘烤的温度是多高??是油漆样品吗?
不好意思,这几天都忙着抢票去了,没来回帖,我烘烤是91度,厂里是生产油墨的,好像后面发现干样比湿样含萘多的样品,都是含萘不高的,差不多都在10ppm以内,我估计是溶剂挥发了,而萘挥发的程度不大,造成干样比湿样含萘多。
深蓝色的忧郁2011
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
恩啦,应该跟溶剂挥发有关
蓝是那么的天
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
恩啦,应该跟溶剂挥发有关
是滴,不过还要考虑的是萘的挥发性。
深蓝色的忧郁2011
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
看来跟烘烤温度有很大关系啊,以后还是应该具体了解工艺流程,再做
