主题:【已应助】请教EN71有机锡的筛选
浏览0 回复32 电梯直达
娴闲
我们想用ICP测总锡来评价有机锡的风险,该确定一个的怎么样的限值?
EN71-3上写得有机锡限值是12mg/kg,这是按Sn算的,还是按氯化三丁基锡算的?附录G上提到了10种有机锡,他们在ICP上的响应是一样的吗?上面的校正因子对ICP有用吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
测总锡然后测可溶锡,我感觉通过溶出锡小于2.5PPM就不需要做有机锡测试,而超过2.5ppm需确认有机锡,MATTEL标准这样制定你觉得依据在哪?
娴闲
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
2.5PPM是怎么计算出来的?应该是和12ppm的标准限值有关系的吧?还是经验值?
依风1986
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
2.5PPM是怎么计算出来的?应该是和12ppm的标准限值有关系的吧?还是经验值?[/quote
是MATTEL GLOP0006-3600这样规定的]
abcpgf
lancyliu
EN71-3上写得有机锡限值是12mg/kg,这是按氯化三丁基锡算的,用ICP测量总Sn,用超出2.5ppm,则用GC-MS去分析其中有机锡的结构与含量
jiangwibo
应该跟有机锡方法检出限有关吧,GC-MS测有机锡方法检出限多是0.02PPM,GC-MS做有机锡标液0.02PPM跑出来已经很不错了。而对ICP,反算样品消解测总锡浓度就在2ppm左右。
娴闲
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
用ICP测定的是总Sn吧?
ICP测的是Sn元素的总量。玩具行业说的总锡,一般是指消解后的Sn元素的总量。还有可迁移锡,一般是指用0.07m盐酸提取的Sn元素的总量。
娴闲
原文由 lancyliu(lancyliu) 发表:
相关的描述在EN71-3哪一页?貌似找不到。从12mg/kg计算出2.5ppm,算法的过程能指导一下吗?
还有,你说的总Sn是指消解后用ICP测的Sn吗?还是迁移后用ICP测的Sn的?谢谢。
娴闲
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
你的意思是GCMS只能做到相当于2ppm总锡的有机锡含量吗?0.02ppm和2ppm是怎么对应起来的?能说明一下吗?
依风1986
个人理解也是这样
