原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
51.86就是Bergaptene(香柠檬脑),里面的化合物是天然物。但49.15是MUSK T(Ethylene Brassylate), 41.68是Galaxolide, 不知道是里面本身有的?还是做样时候污染的?如果你能排除人为污染,就是天然了。
香柠檬亭、香柠檬酚的含量很低,沸点高,很难用GC测定,一般要用LC测定,所以一般不会在GCMS能看到。
原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
香柠檬脑对人皮肤有光敏作用,国外有些商品需将它去除,以策安全。
我的这个香柠檬油是不是就是把香柠檬脑给去除了呢,所以才这么少啊
