原文由 wuym(wuym) 发表:
标准范围为只测塑料中的镉,如果用此标准测其他样品如布、涂层,在没有其他标准的情况下,此种情况如何处理?能出CNAS报告吗?
原文由 post123(post123) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:
不能出CNAS报告,因为首先标准本身没有指定可以适用于布、涂层中镉含量测定;在认可范围内,估计并没有检测标准对应检测对象(布、涂层中镉含量)的认可。如果需要用,应参照ISO/IEC 17025:2005标准5.4.1方法偏离要求进行,同时将此方法进行补充,按非标准方法进行设计验证。当然使用前应通知客户并征得其同意
