主题:【已应助】GC柱箱温度
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_a059f5fa
GC柱箱温度是如何设置的?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/05/19
GC柱箱温度初始温度设置主要根据做的项目方法来,柱箱温度一般是变化的,多参数采样程序升温,单参数可以采用恒温的方式,楼主设置温度依据是参考标准上升温要求,也可以根据化合物沸点和自己的经验来进行设置
砂锅粥
仪器面板上面可以设置,软件上面也可以设置。
具体设置的条件:有标准方法就按标准方法设定,没有可以找相关文献,再没有就自己摸索。
通标小菜鸟
安平
楼主详细说说具体的问题为好。。。
准备开展某项分析项目时,最好首先做一些基本的文献调研,根据文献的指导,对色谱质谱系统的参数做出基本的设置。
图中标注的是色谱柱的初始温度,方法新建之后,默认为25度。
很多情况下更为重要的是程序升温,在图片的右侧表格中
GC柱箱温度设置具体要结合测试项目,测试方法,一般都有默认的升温程序要求
yifan1117
Ins_a059f5fa
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的问题为好。。。准备开展某项分析项目时,最好首先做一些基本的文献调研,根据文献的指导,对色谱质谱系统的参数做出基本的设置。图中标注的是色谱柱的初始温度,方法新建之后,默认为25度。很多情况下更为重要的是程序升温,在图片的右侧表格中
采用CPSC的方法测试物质中的邻苯含量,请问该如何设置参数?
俭以养德101
柱箱温度一般视分析组分而定,选择恒温或程序升温,可以参考相关方法标准
安平
原文由 Ins_a059f5fa(Ins_a059f5fa) 发表:采用CPSC的方法测试物质中的邻苯含量,请问该如何设置参数?
cpsc方法的原文有么?方便拍照一下么?
方法文本里面有没有具体的程序升温?
需要开展那些邻苯类的分析?
Ins_a059f5fa
原文由 安平(byron1111) 发表:cpsc方法的原文有么?方便拍照一下么?方法文本里面有没有具体的程序升温?需要开展那些邻苯类的分析?
用的是这个条件,但是不明白该怎么对应仪器上的参数去填写。
安平
        柱温程序中  柱温初始温度设定150度,  保持时间1min
                          第二行的速率 写30 ,温度写280, 保持0min
                          第三行 的速率写15, 温度写310,保持3 或更长。
        分流方式,
        分流比 20
        柱流量1
手机版: GC柱箱温度
