主题:【讨论】气质联用调谐
浏览0 回复8 电梯直达
一品百姓
气质联用调谐的目的都是为了啥?请大家多多赐教
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
目的是把MS调节到最好的状态。
使MS具有比较好的分辨率和相应的灵敏度。
调谐还可以用来判断离子源的干净程度。
蓝是那么的天
调谐的实质是调节加载在离子源透镜组的电压,以达到好的分辨率和灵敏度。
symmacros
调谐做什么?
设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度
设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽
设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配
设定 EM 电压
ruan651209
原文由 一品百姓(312096381) 发表:
如果你啥指标也不想管,那么仪器总体不正常
调试正常则排除离子源及后续件原因
否则,先让调谐正常。
雾非雾
也可以认为气质调谐是建立一个仪器状态的基础平台,数据运行和分析都是基于这个基础状态平台来进行的,否则没有可比性。
云靜風輕
呵,关于这个题目,买机器参加培训的时候,开始就是将这些。节的当初老师打了个比喻,调谐就好比是调收音机,将其调到没有杂音。
调谐就是把仪器调到最佳工作状态。
symmacros
原文由 云靜風輕(allen-0769) 发表:
调谐就是把仪器调到最佳工作状态。
这个比喻比较直观、形象、好理解,调谐的目的就是把仪器调到正常准确的工作状态。
tianqi20
手机版: 气质联用调谐
