主题:【讨论】关于开机氮气峰偏高
浏览0 回复14 电梯直达
kingham
我这里的机器是安捷伦7890-5975C,载气是高氦,最近发现个问题,每次重新开机两个小时左右,手动调谐,氮峰都超高,氧气峰和水峰在正常范围内,假如不做任何动作,氮气峰在抽真空一晚后仍旧会很高,必须在载气捕集阱后大流量放上10分钟左右载气后,再调谐,才能使氮气峰明显降低到正常水平。请问论坛里各位有否碰到这种情况过?我怀疑是捕集阱对载气中的氮气存在一定的富集作用,但奇怪的是正常运行周期内,氮气峰并没有逐步增大。
yzguo
anita0628
symmacros
马克思的战友
蓝是那么的天
载气捕集阱本来就使用来除去载气中的一些杂质,因此会富集氮气也很正常,但是并不能认为富集氮气后氮气会进入到仪器中使氮气峰持续升高。及时捕集阱饱和,仪器中显示的氮气的含量理论上应该就是载气中的含量。
另外如果在仪器不漏气的情况下氮气峰偏高,估计是载气的质量有问题,载气中的氮气偏高,楼主可以找供应商换气。
huijieliu
原文由 kingham(kingham) 发表:
捕集阱对氮气有富集作用,每次关机后,建议不要关掉载气,留0.2Mpa左右的压力。这样重新开机后,不会有氮气过高的问题了。
tianqi20
我们也有同样的问题,型号相同,我们的做法就是每次开机前先放气3-5分钟,在正常开机。一般就能过,如果再过不了,建议先走针空白,再调谐。我上周末换了衬管隔垫,调谐一直过不了,氮气在60-100左右,走了一针空白之后,调谐顺利通过。
    目前为止,这个问题我们一直也没解决,已经习惯了每次开机前先放气。若有好的方法或者建议,欢迎分享!
安平
好像是捕集阱的问题。
    如果系统长时间工作,氮气峰应该能降低。
cjh0576
同问。最近每次开机都要断开捕集肼与GC接口放气,N2峰才能降下来
2013/1/10 10:45:20 Last edit by cjh0576
花开见我
我就是元旦后开机,氮气特别高,抽真空过夜,还是很高。关机后就把氦气停掉了,然道就是因为捕集肼对氮气的富集,导致真空高?
不过现在抽气好几天了,氮气已经降到几个点,正常了。没发验证。
2013/1/10 11:15:27 Last edit by cai008
