主题:【分享】55.5 高效液相色谱法测定珍菊降压片中盐酸可乐定的含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:蔡绍东; (广东省人民医院药学部;)
摘要:目的:建立以高效液相色谱(HPLC)测定珍菊降压片中盐酸可乐定含量的方法。方法:采用Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱,流动相为0.22%辛烷磺酸钠-甲醇-磷酸(5604401,1 mo/L氢氧化钠溶液调节pH3.0),检测波长为220 nm,流速为1.0 ml/min,进样量为20μl,柱温为室温。结果:盐酸可乐定在1.010.0μg/ml范围内成良好的线性关系(r=0.999 9,n=6),平均回收率为99.4%,RSD0.93%。结论:本方法精密、准确,可用于珍菊降压片中盐酸可乐定的质量控制。
谱图:无
