主题:【求助】icp-ms测硼
浏览0 回复22 电梯直达
chpplg
今天测了一个20ppb的硼标准溶液,cps才40多,仪器状态正常,测其它元素都可以,不知道怎么回事?
硼是新买的标准品,溶液是用水现配的,采用的是碰撞气模式,He气流量4.3ml/min,不知道和这个有关吗?
另外,测食品中的硼用湿法消解有什么要注意的吗,听说硼易挥发且有记忆效应,还有硼可以配混标吗,用稀硝酸配制还是水,求解?
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sega741
硼用碰撞模式,He气流量4.3ml/min按常理是没问题的,CPS才40多这么低,你测过空白的硼的CPS吗?说不定空白的都比40的计数值高,要检查下仪器各个连接部位是否正常,雾化器等有没堵塞。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
光哥
B用normal模式即可。除非溶液中有很多的C存在
碰撞模式下灵敏度下降得实在是太厉害了
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:解惑
chpplg
原文由 sega741(sega741) 发表:
He气模式下空白cps不到10,我刚才有在NOgas模式下做了一次,20ppb的cps2000多,50ppb的cps5000多,空白cps200多,不知道是否正常,另外测食品中的硼前处理应该有哪些注意的,还有硼溶液用什么配置,请老师指点以下。
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:反馈
wnnzl
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
碰撞模式下灵敏度下降得实在是太厉害了
同意,B在普通模式下虽然有较大的背景,但是测食品中B应该背景是可以忽略的
envirend
碰撞模式下灵敏度下降得实在是太厉害了
本想在MS做硼,但考虑到安捷伦没有其混标,就没有在MS上分析。光哥,来我们这边做版主或专家把?
yahoocar
我现在也遇到MS测B, 空白比样品高,空白含量也不均有50-200PPB啊,今天做了三个平行样,其中1个加标,测出20、22PPB,加标44ppb,加标1ml 1000ppb的B
定容50ML,按道理这加标回收没有问题!可空白溶液有50-200PPB啊,我是用微波消解进行前处理的,定容在塑料容量瓶的。标线4个9,现在不知问题出在什么地方?  已经向领导申请购买石英烧杯,进行湿法消解处理,防止玻璃器皿中的B溶出,污染样品!准备明天对所有的微波管做空白和空白加标实验,以验证是否有B从微波管中溶出!我的ICP-MS,是热电的X2.
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:分享
2012/9/18 19:45:52 Last edit by leemoonling
依风1986
原文由 envirend(envirend) 发表:
碰撞模式下灵敏度下降得实在是太厉害了
与光哥接触后,才发现光哥真的很低调,低调的人,默默无闻在创造着属于自己的一片天空
光哥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
碰撞模式下灵敏度下降得实在是太厉害了
晕。。。常来本版逛逛,就会发现这里的大神很多,只是不常出手。我也是一个小菜菜的
ZhangYang
纯水除B了么?
还有你He用了4.5的流量灵敏度肯定低了!
qqqq68
我也在测钢铁中的硼含量,目前只用标准模式做,因为硼没有什么干扰,所以用标准模式做就可以了吧,标线4个9都没有问题,还做出来过5个9呢。不过,现在存在一个很大的问题:同一个样,越做强度越低,比如同一个样,第一次做浓度为6.04,中间做2个样,再做,浓度为5.54,做2个样后再测,浓度为2.81了。所以现在都没法测了
手机版: icp-ms测硼
