主题:【讨论】主题:【求助】ICP-MS测地质样品中的Cd
浏览0 回复15 电梯直达
shuangzi123
请问怎么扣干扰呀,是不是要整一个干扰系数之类的呀。求大神指点。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
天地之垠
shuangzi123
原文由 天地之垠(v2755953)发表:用111Cd这个同位素没什么干扰吧。
有,我用的114的,现在问题解决了,你也常用MS吗,可不可以交流一下经验
atc-icpms
选择用哪一个同位素,需要考虑样品的基体,对潜在的干扰元素需要编辑校正方程进行处理,一般仪器里也有自带的校正方程,另外可以选择多个同位素同时测定,通过实际测试结果判断是否存在干扰,在此基础上再选择合适的同位素!
狼牛牛
原文由 天地之垠(v2755953) 发表:
用111Cd这个同位素没什么干扰吧。
在地质样品中111处锆有非常大的干扰。
狼牛牛
114 扣除锡的干扰  111要扣除锆的干扰,需要用锆的纯溶液做一个干扰系数出来。
envirend
原文由 shuangzi123(shuangzi123)发表:
114选择干扰方程后,在啥模式下分析的?
shuangzi123
原文由 狼牛牛(lang2899)发表:114 扣除锡的干扰  111要扣除锆的干扰,需要用锆的纯溶液做一个干扰系数出来。
比如,我选114cd,那我得选118sn,你看看我图片上的做法是对的吗,有的是电脑给出的干扰系数,自己求的话是怎么求呢
shuangzi123
原文由 envirend(envirend)发表:
在标准模式下做的
timstoicpms
我就这么跟你说:单四极杆 ICP-MS 无法测准【地质基体】里的 微量Cd和Ag。
因为在地质基体中,Cd和Ag是(一百ppb)级别,而Zr是(几百ppm)级别,ZrO和ZrOH会干扰Cd和Ag——哪怕单四极杆ICPMS使用碰撞反应池技术,需知这项技术不是100%消除干扰——哪怕只有1‰的ZrO和ZrOH漏网、穿过碰撞反应池进入后端四极杆质量分析器,它们对Cd和Zr的叠加干扰程度不容忽视。所以地质行业测Cd Ag的认证方法是用电极辉光法。
单四极杆 ICP-MS 用校正方程也没用,因为ZrO和ZrOH产率偏差 0.01%(例如 0.57%与0.58%的差别),就会出现明显的【扣得不够】与【扣过了】。
2016/4/27 11:11:44 Last edit by timstoicpms
sanji123
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
学习了!
