主题:【求助】Pe的nexion350x型icp-ms怎样设置自动关机时间。
浏览0 回复7 电梯直达
啊水1111
如题,每天做的样本量太大,想知道有没有自动关机程序可以设定?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
PE的仪器从Elan系列起就有这个功能的:可以自动点火、调谐、做样、自动关机。所有参数在Scheduler里设定。
虽然知道这个功能,但没有在仪器上实验过。PE提供这个功能,应该是可用的。
timstoicpms
安捷伦软件可设置  测试结束,自动进样器进样针插入 XX瓶号,然后熄火。
如果软件还能控制 循环水机断电,那就更好了。哈哈
光哥
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
冷水机的自动断电功能,原理上应该不难。难的是配备的冷水机各不相同,接口、协议类似这些东西未必通用。不过感觉可以DIY一个啊,网络版的、独立于主机:app/远程确定主机已经熄火,然后手动预计五分钟或十分钟后开启冷水机的远程断电?
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
装个触发线 在循环水机上。
触发线另一端接在 质谱上。质谱软件中设定:熄火5分钟后,输出信号,让循环水机断电。
drykkk
可以设定,我之前用过。设定过程并不是很难,打开自动关机按钮应该就能看明白了。冷水机的自动关机现在很难处理,因为厂家较多,不能一概而论。
xuquanhui
ICPMS的软件可以自动关机,但是不能控制冷却循环水和抽风。我们自己做的接口可以实现这些功能,在做形态分析的时候很好用。因为形态做样时间长,经常让仪器晚上做样。做完了会自动关掉液相ICPMS、冷却水和抽风。
tuxlin
PE的软件自动熄火后一个比较实用的功能是Tubing Saver:熄火后,蠕动泵仍以一个很慢的速度转动。如果不转动的话,时间长了,泵管就会被卡死变形。
