主题:【已应助】测定砷问题
浏览0 回复18 电梯直达
huangza
最近做一批样品,发现很奇怪的现象,大家给给注意。
原子荧光和ICPMS分别测定某个样品中砷,结果相差整整10倍;而做其他食品或者药材,两台仪器结果基本一致。纳闷,是因为这个样品有对结果干扰的元素吗,还是其他什么原因?ICPMS比AFS高。
原子荧光与ICPMS均是最佳状态
推荐答案:tiger204回复于2018/09/28
ICPMS存在ArCl的质谱干扰,所以测试值可能会高一些,建议以AFS的数据为准
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tiger204
tiger204
换句话说,如果样品中氯元素含量高,ICPMS就有可能测不准,而氯元素不构成刚才说的那种干扰,就可以正常测定,两种仪器测试值一致
meet
老兵
huangza
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
使用的碰撞模式
huangza
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
ICPMS测砷不如AFS靠谱。
看来测定砷还得用AFS来
huangza
原文由 meet(v2814956) 发表:
用的KED模式么
对,用的是KED模式
tiger204
原文由 huangza(huangza) 发表: 使用的碰撞模式
用碰撞池也不是百分百消除干扰
huangza
用碰撞池也不是百分百消除干扰
那除了碰撞池还有其他方法吗?校正方程?
huangza
稀土元素Sm对砷有很大的干扰吧,怎么去除这个双电荷干扰呢?
手机版: 测定砷问题
