工作忙,节奏快,出现问题找原因。对于每一支寄到客户手上的
热处理氧探头产品,武汉华敏测控的售后团队都会全程跟踪,出现问题也会及时解决。在收到的返修产品中,有些氧探头的外电极出现腐蚀情况,对于此问题,接下来,深扒问题的真相。
当氧探头外电极出现腐蚀情况时,我们所看到是这个表象的专业名词叫:
金属尘化。
金属尘化是指镍铬耐热不锈钢或镍铬合金,在高碳势、低氧量的碳氢、碳氧环境下,以极快的速度渗碳,并碎化为由金属碳化物、金属氧化物和碳黑等组成黑色混合物的高温腐蚀破坏(450-800度)。
(作为技术党又要讲理论,好枯燥,但这是问题的根源。)
当渗碳炉内的高碳势 渗碳气氛方便地流向炉壁内某一特定低温区时,金属电极很容易产生晶间腐蚀,因为这正是固溶处理奥氏体不锈钢的敏化温度范围。在此温度区间,碳氢、碳氧混合气体中的CO和CH4化合物分解出活性碳,所产生的活性碳沉积在电极外表面上,附着在电极上的碳黑造成金属表面有很高的碳浓度。
(外电极外表面腐蚀形貌)
知道了原因,有什么解决的方法呢?
在实际生产中,合理的监测炉氛的碳势。正确的标定气氛系统,控制装置(比如氧化锆氧探头)应当结合
三气分析仪。另外,在生产过程中,必须进行氧探头的自动烧除,以保证探头不会积聚碳灰和给出错误的读数。此外,还要检查参比空气系统,确保正常使用。氧化锆氧探头也应当定期更换。
