主题:【讨论】塑化剂检测--耗材的选择需要注意什么?
浏览0 回复13 电梯直达
samanthalas
最近,因白酒含塑化剂的风波,塑化剂检测又很热了!
塑化剂检测的过程中,有一点要特别注意,就是尽量避免实验中导入新的塑化剂而干扰检测结果。
环顾实验室的各种耗材和仪器管路,发觉塑化剂真是无处不在呀!
大家一起来想想,有哪些塑化剂检测需要用到的东西要特别注意,应避免使用,或更换成其他材质的?
我先说一个:样品前处理需要用到SPE固相萃取小柱,传统的小柱都是聚丙烯塑料柱管,检测塑化剂时,应购买专门检测塑化剂的玻璃柱管的SPE小柱。
欢迎大家继续举例,并说明理由,版主加分哦!
如果能配上图片的, 版主给加10分哦!
阿三
samanthalas
哈哈! 作为表率, 我先上个图. 下面是传统的聚丙烯塑料柱管SPE小柱的照片.
稍后上月旭玻璃柱管的塑化剂专用小柱的照片.
samanthalas
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
过滤用的微孔滤膜
过滤样品用的还是过滤溶剂用的?
滤膜有什么关系呢? 滤膜也含有塑化剂吗?
samanthalas
三人行
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
样品瓶的使用,能否导入塑化剂呢?
这得检测一下空白溶液才知道。
小卢
过滤用的微孔滤膜
过滤样品用的还是过滤溶剂用的?
一次性过滤头都是塑料的?
samanthalas
原文由 小卢(luxw) 发表:
过滤用的微孔滤膜
过滤样品用的还是过滤溶剂用的?
一次性过滤头都是塑料的?
当然了,外壳都是塑料的,里面装着一到两层滤膜。样品进去的时候,是充满在塑料外壳里面的。
samanthalas
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
样品瓶的使用,能否导入塑化剂呢?
这得检测一下空白溶液才知道。
没错,就是这样检测。
aa
samanthalas
原文由 aa(aa) 发表:
玻璃柱管的SPE柱是不是要比聚丙烯柱管的贵不少?
是的!
