利用废物进行超声处理
首先,找到我们买溶剂的箱子,里面有很多废弃的泡沫板,看下面:
从上面啃(bai)一块儿下来,像下面这样:
然后,我们需要用一把剪刀,给它破一个洞,像下面这样:
接着,把我们需要超声长时间的小试样插进去~像下面这样:
最后,把它扔进超声池游泳吧~咱就解放去看文献啦~
二
称量药匙的改造
以前我都用药匙,后来发现一次称量多种药品的时候,换药匙很麻烦,不换又怕污染。于是……
就是这个!一次性塑料胶头滴管。
取出一个,用剪刀剪成下面这样的形状:
反正这种滴管就是一次性的,拿来吸液体也是吸,拿来取药品也是取,还省去了污染药品的心和洗药匙的精力~何乐而不为?
三
实验室白板墙面挂
实验室白板是不能缺的,当时东西铺开之后所有空间都用尽了,没有人可以够得到墙面挂,所以就有了这货:
四个折叠支架,三米厚质角铝,两根工业导轨,还有家用晾衣架用的钢丝拉线器和滑轮,自行淘宝2天组装,然后冲击钻打孔,就有了-不占用空间的升降自锁白板!下附淘宝关键字
目前使用三年,没有机械变形和故障,没有发生掉落危险,东西都是好货。。。
四
实验室用水小技巧:
嗯,最近实验挺不顺的,所以都忙到没时间更新…趁着这会儿帮师兄打水,更新一个打水的小技巧吧…
所以实验室里如果不是外购蒸馏水的话,常常会有自己的纯化水的机器…别跟我说你们用自来水做实验。。。
所以打水的时候我们可能会面临一个用桶接水之后提到实验室使用。就像下面这样:
然而,我们水桶的龙头就直接暴露着,如果提桶的过程中,放到地上,那么很可能这水再干净,用的时候也是脏的了…
烤鸭手套技能get!
所以,再次,拿出烤鸭手套:
把龙头套起来:
那,第二个小技巧,就是手套戴两层喽:
六
先戴一双吃大骨棒那种塑料手套,然后戴丁腈橡胶手套。这样做一方面是为了方便脱掉,因为做实验久了可能手会出汗,如果只戴丁腈橡胶手套会异常难脱(…有人问只戴塑料手套行么?各位看官您试试?);另一方面呢,也是为了双保险,以防丁腈橡胶手套被割破以后化学物质直接伤到手。
戴好以后的效果:
七
下面这个东西在化学实验室的前辈们都应该见过吧?
嗯,作为一个将成为材(luan)料(gao)学(chan)家(za)的人,样品多是常态,把样品封口也是家常便饭~要是每天都要用了才去剪两条,这来来回回的跑的时间是很(qi)让(shi)人(ye)心(bu)烦(duo)的。
所以,我习惯在没事的时候就先把它剪成一条一条地,囤积起来,到用的时候一抽就好啦~
剪好后,放在一个干净的小烧杯里面,就像下面这样:
除此之外呢,我还常用到玻璃棒、剪刀、镊子和药匙,所以我把它们也放到一个烧杯里面啦,就像下面这样:
至于磁子,我是用无水乙醇把它们泡起来放在一个小烧杯里面,然后拿个保鲜膜封住口,就像下面这样,到用的时候拿出来用电吹风吹干是秒秒钟的事啦~非常方便。(PS:如果直接放在烧杯里拿出来的时候,不知道到底上面有没有附着灰尘,我有再洗一遍的强迫症==)
所以,我在实验操作台上放置了一个属于我的工(lan)作(zhi)台(he):
所以做实验的时候是非常滴爽啊~
其他1收拾洒落的汞
实验室中常用充汞压力计和水银温度计。如果操作不当或温度计破损时,都会发生“洒汞事故”。汞蒸气对人体危害极大,必须及时、彻底清理洒落的汞,不可任其流失。清理方法较多,可依不同情况,选择使用。
(1)吸收洒落少量的汞,可用普通滴管,将汞珠一点一滴吸起,收集在容器中。若汞量较大或洒落在沟槽缝隙中,可将吸滤瓶与一支75°玻璃弯管通过胶塞连接在一起,自制一个“减压吸汞器”,利用负压将汞粒通过玻璃管吸人滤瓶内。吸滤瓶与减压泵之间的连接线可稍长些,以免将汞吸入泵中。(2)粘附洒落在桌面(或地面)上的汞,若已分散成细小微粒,可用胶带纸粘附起来,然后浸入水下,用毛刷刷落至容器中。此法简便易行,效果好。(3)冷冻 汞的熔点为-38.87℃。如果在洒落的汞上面覆盖适量的干冰一丙酮混合物,汞就会在几秒钟之内被冷冻成固态而失去流动性,此时可较为方便地将其清理干净。(4)转化对于洒落在角落中,用上述方法难以收起的微量汞,可用硫磺粉覆盖散失汞粒的区域,使汞与硫化合生成毒性较小的硫化汞,再加以清除。
2消除乳化现象在使用分液漏斗进行萃取、洗涤操作时,尤其是用碱溶液洗涤有机物,剧烈振荡后,往往会由于发生乳化现象不分层,而难以分离。如果乳化程度不严重,可将分液漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动后静置片刻,即可消除界面处的泡沫状,促进分层。若仍不分层,可补加适量水后,再水平旋转摇动或放置过夜,便可分出清晰的界面。如果溶剂的密度与水接近,在萃取或洗涤时,就容易与水发生乳化。此时可向其中加入适量乙醚,降低有机相密度,从而便于分层。对于微溶于水的低级酯类与水形成的乳化液,可通过加入少量氯化钠、硫酸铵等无机盐的方法,促使其分层。
3快速干燥仪器当实验中急需使用干燥的仪器,又来不及用常规方法烘干时,可先用少量无水乙醇冲洗仪器内壁两次,再用少量丙酮冲洗一次,除去残留的乙醇,然后用电吹风吹烘片刻,即可达到干燥效果。
4稳固水浴中的烧瓶当用冷水或冰浴冷却锥形瓶中的物料时,常会由于物料量少、浴液浮力大而使烧瓶漂起,影响冷却效果,有时还会发生烧瓶倾斜灌入浴液的事故。如果用长度适中的铅条做成一个小于锥形烧瓶底径的圆圈,套在烧瓶上,就会使烧瓶沉浸入浴液中。若使用的容器是烧杯,则可将圆圈套住烧杯,用铁丝挂在烧杯口上,使其稳固并达到充分冷却的目的。5制作简易的恒温冷却槽当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时可自制一个简易的恒温冷却槽:用一个较大些的纸箱(试剂或仪器包装箱即可)作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料作保温材料,填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可根据实验所需温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,保温效果好。
本文来源:仪器信息网微信
