如何延长空气采样罐的寿命什么原因会减少罐的性能和寿命?泄漏是最常见的原因,但是熔融石英内层的 污染和损害,也可以过早将罐发送到废料场,这里有一些提示,以保护您的投资设备:
1. 防止泄露
适当的处理,以避免导致泄漏的三个主要原因产生。
a. 阀门里的颗粒物
一直使用一个2或7微米的微粒过滤器,在采样和罐设备清洗过程中,可以防止颗粒物进入阀门。另外,在不使用时,代替品黄铜防尘帽,可保护阀门的进口。EPA推荐的金属对金属密封阀门具有最大的惰性,但往往比其他类型的阀门,更容易遭到颗粒物的损坏。
b.擦伤的接头螺纹
使用间隙量规,可以避免擦伤接头螺纹,从而防止过紧地挤压配件。过去用手指拧紧后再拧?圈,是防止拧得过紧的另一种经验法则。在非抽样期间,如清洁或校准时,使用不锈钢黄铜压缩配件,可以尽量减少螺纹的损坏。擦伤的螺纹也可能会导致真空/压力表的连接不良,造成罐泄漏,从而造成测量不准确和得出误导性的结论。
c. 拧的过紧的阀门
罐的阀门设计成只用手就可以安全地拧紧。阀关闭时用扳手拧得过紧,可能会损坏阀座密封性。
2. 减少污染
a. 区分使用高浓度水平(PPM)罐和痕量微量元素的浓度(ppb)的罐。使用专用罐,气体采样袋,PPM级抽样。 因为它极难去除PPM级取样时的杂质,到适合痕量水平采样的需要。
b. 清洁整体采样设备,你可以最大限度地减少将污染物引入到一个干净的罐。仪表耐受最高温度为110 °C,Restek的 Veriflo 流量控制器耐受最高温度为130 °C 。
c. 高温(>100℃)加湿后的空气(蒸汽清洁)提供的最有效的方法,给电解罐(TO-can或SUMMA罐)消除污染,但可能会损坏罐熔融石英内衬层(SilcoCan罐)。见#3项下,罐熔融石英内层的正确清洁。
3. 避免损坏罐熔融石英内层
清洗罐时,一定要遵循推荐的方法,以避免损坏熔融石英内层。SilcoCan?罐清洁的研究表明,与相同条件下使用氮
气相比,在80℃和125℃下使用加湿空气和热,硫化合物的回收率更低。这种不可逆的损坏是由于表面氧化,产生了活性位点,可能会影响到反应性或极性化合物的回收率。强酸和强碱,也可能会损坏内部表面。
