原文由 xue2009(xue2009) 发表:
手性色谱柱(Chiral HPLCColumns)是由具有光学活性的单体,固定在硅胶或其它聚合物上制成手性固定相(Chiral StationaryPhases)。通过引入手性环境使对映异构体间呈现物理或者化学特征的差异,从而达到光学异构体拆分的目的。要实现手性识别,手性化合物分子与手性固定相之间至少存在三种相互作用。这种相互作用包括氢键、偶级-偶级作用、π-π作用、静电作用、疏水作用或空间作用。手性分离效果是多种相互作用共同作用的结果。这些相互作用通过影响复合物的形成,特殊位点与分析物的键合等而改变手性分离结果,由于这种作用力较微弱,因此需要仔细调节、优化流动相和温度以达到最佳分离效果。
