主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.03(已完结)——银黄口服液中的黄芩苷的检测
浏览0 回复11 电梯直达
微雨燕双飞
问题:2015药典银黄口服液中的黄芩苷的检测要求理论塔板数是?
答案:
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):
吕梁山(ID:shih20j07)
langyabeilei(注册ID:langyabeilei)
999youran(ID:999youran)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
银黄口服液中的黄芩苷的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。
2.  供试品:精密量取本品1 mL,置50 mL量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取3 mL,置25 mL量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相甲醇:水:磷酸=50:50:0.2
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  274 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.437
1794249
90729
12097.640
0.970
*药典要求理论板数按黄芩苷峰计算应不低于2500
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.373
1886953
90922
11499.957
0.944
本品种同时使用了Diamonsil C18、Leapsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行黄芩苷的检测,均满足药典要求。
莫名其妙
理论板数:按黄芩苷峰计算应不低于2500
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
吕梁山
大川之子,纵横四海
银黄口服液中的黄芩苷的检测要求理论塔板数是不低于2500
999youran
sixingxing
不低于2500
langyabeilei
2015药典银黄口服液中的黄芩苷的检测要求理论塔板数11499.957
dahua1981
牛一牛
不低于2500
千层峰
WUYUWUQIU
理论板数按黄芩苷峰计算应不低于2500
