主题:3-乙基-5-(2-羟乙基)-4-甲基噻唑溴化物 分析方法
浏览0 回复12 电梯直达
yangmei888
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
求助 分析方法 HPLC
目前的方法是 甲醇:0.01mol/l醋酸铵 用醋酸调ph=3.5 1:10  波长254 流速1  出峰3分钟左右 还有两个峰
该产品纯度没有问题
谢谢各位!!!
推荐答案:浪淘沙隐回复于2015/12/04
楼上各位要找到根本问题,楼主的根本问题是样品没保留。解决方式我在上面也提到了,可以尝试使用高pH的流动相;或者使用梯度洗脱,初始有机相比例可以较低并保持一段时间;如果现在使用的色谱柱时短柱,那么也可以换为长柱;再不行还可以使用对极性大物质有强保留的柱子,如waters 的T3柱。
楼主可以按照我的思路去做,如果还有什么问题,欢迎再来讨论。
补充答案:
一片枫叶回复于2015/12/04
组分在流动相中的溶解性比较差,没有完全溶解或组分析出——组分后有一小峰。样品量过大或组分共流出——两峰基本一样大的分叉。
有水有渝回复于2015/12/05
能上个做好的图看一下吗?可以按楼上通过调节流动相PH,更换甲醇为乙腈等方法调试。PH除了调碱也可以调酸,最酸可以调PH2.0,碱性PH可以调至PH7.0,不知楼主的检测波长是多少,选择是否合适,如果是低波长建议把醋酸盐换成磷酸盐试试,都不行了就试试离子对或亲水色谱柱吧。
浪淘沙隐
噻唑是弱碱性化合物,流动相pH低的话保留弱。楼主使用了pH3.0的流动相,可以尝试将pH提高到5.0试试;如果保留还是弱,不防试试梯度洗脱,初始甲醇比例设置为5%。
另外,如果没有保留的话,一个物质是有可能出多个峰的。
yangmei888
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
多谢  试试 梯度 先
夏天的雪
双峰是异构体产生的双峰,还是杂质干扰的双峰或者色谱柱有问题产生的双峰
yangmei888
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个
没有异构体吧  杂质干扰也基本排除  产品的纯度基本没有问题  主要还是色谱条件的 问题
希望大家 帮忙 找找资料  谢谢 了
一片枫叶
2015/12/4 14:52:52 Last edit by v2960432
yangmei888
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
有没有具体的建议?
一片枫叶
原文由 yangmei888(yangmei888) 发表:
有没有具体的建议?
过滤样品或用比流动性弱的溶剂溶解样品。减小进样量。
yangmei888
有没有具体的建议?
谢谢
浪淘沙隐
2015/12/4 20:55:27 Last edit by zhoujin83
