主题:【已应助】关于婴儿袜子执行标准
浏览0 回复17 电梯直达
aaaa2012
如题,想请教一下老师们,婴儿袜子可执行什么标准?73025可以吗?
推荐答案:zhao1hao2985回复于2016/01/18
具体的标准给不出来,太长时间不干了。
但可以提供一个思路。
1. 有强制标准的使用强制标准。
2. 强制标准不包括的项目,采用最接近的行业标准。
对于你这种情况,建议比较袜子的标准和婴幼儿针织品那个要求严用哪个,还有部分只有袜子有的测试,应该73025是没有的,所以估计袜子的产品标准也要用。18401必须符合,还有即将实施的 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范。有条件的也尽量参照,减少销售的麻烦。
至于楼上说的婴幼儿服装,个人觉得不合适。婴幼儿服装 81014。虽然我现在手头上没这个标准了,但是根据经验,8开头的行标都是适合梭织面料的。7开头的才是针织面料的产品。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU1积分, 2经验,加分理由:欢迎老师发帖
mengzhaocheng
zhao1hao2985
具体的标准给不出来,太长时间不干了。
但可以提供一个思路。
1. 有强制标准的使用强制标准。
该帖子作者被版主 wulin3211积分, 2经验,加分理由:解答
WUYUWUQIU
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
具体的标准给不出来,太长时间不干了。
但可以提供一个思路。
1. 有强制标准的使用强制标准。
学习了,这个7字开头是针织,这个是老师自己总结的吗
zhao1hao2985
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
  我不敢那么绝对的说,但是用到的几十个纺织领域的产品标准基本都符合这个规律。具体标委会里面是怎么分的我也不清楚。当然具体的肯定是要看标准里面的适用范围的。
dyd3183621
WUYUWUQIU
其实不是强制性标准,都可以选用,都是推荐性的标准
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
FZ/T 73001-2008 袜子标准不适用吗?
这个应该可以通用的
aaaa2012
73001标准里面的袜号没有适合婴儿的
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
明白了  应该制定标准选择标准号的时候还是有规律的
