紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】皮革六价铬检测中的pH值的问题
浏览0 回复11 电梯直达
chrisneil
试了几个试片,称重也调了几次,这个萃取液的pH值总是在6.7~6.9之间。标准要求是7.5~8.0, 不行要重做。
有没做过这个项目的——pH可不可以调?调节的话用哪种溶液好点,没有影响?
莫名其妙
这个做六价铬的萃取液的PH值是要调的,如果是弱酸性的话,可以用稀的氢氧化钾调节,碱性的话,用稀硝酸调节,不过调节之前,先要调好你的PH计,还有K2HPO4的重量最好不要变动
chrisneil
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
之前也有老师说这个检测不好做,没想到在pH上遇到问题。标准上有提到不在7.5-8.0这个区间的话,要“重做”,所以有点钻牛角尖了——重做几次,还是不行,才想是不是可以调节。
是不是一般都很难一次做到pH刚好在这个范围?
莫名其妙
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
如果是配置试剂的话,很难一次配到在8.0左右的PH,我做了几年,从来没有一次;如果是萃取样品后的萃取液的话,PH须在7.5-8.0之间,不然要重做,标准上有提到不在7.5-8.0这个区间的话,要“重做”,也是指萃取后的溶液
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:应助
chrisneil
是的,就是萃取后的溶液——就是要重做了?!没得调?
重做要怎么调整一般?之前试了几次调整试样的重量,调来调去无用功啊感觉。
诚信
你应该是按ISO17075这个标准来做皮革中的六价铬。楼下说的不对,完全偏离了标准,请楼主不要随意改变标准测试步骤。
你的pH值达不到要求主要有以下几点要素,
1,在配萃取液的时候你有没有用磷酸调节的pH值,保证pH是否达到标准要求
2,样品的质量和样品的尺寸是否在标准范围内
莫名其妙
可以先用PH纸测一下,广泛PH纸就可以了,确实不在范围内的话,就要检查你的萃取液配置是否有问题,还有你的PH计是否有问题了,都没问题的话,那就必须重做了
chrisneil
今天做了OK,萃取液7.86/7.89。
大松一口气。搞了几天了,好不容易。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极反馈
透明
chrisneil
原文由 透明(zsj201204) 发表:
PH不在范围要调啊
不是磷酸盐缓冲液,是萃取液哦。
风怜香
