主题:【分享】56.6 HPLC法测定湿热痹颗粒(减糖型)中盐酸小檗碱的含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:罗晶;滕怀凤;施法; (抚顺市药品检验所;辽宁省食品药品检验所;)
摘要:目的:建立高效液相法测定湿热痹颗粒(减糖型)中盐酸小檗碱含量的方法。方法:采用Diamonsil-C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱;流动相:乙腈-1%磷酸溶液(4852)(100ml中加入十二烷基磺酸钠0.1g);检测波长:265nm;流速:1.0ml/min。结果:盐酸小檗碱在0.010280.41120μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9998),平均回收率为98.30%,RSD=0.44%。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于湿热痹颗粒中盐酸小檗碱的质量控制。
谱图:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
