主题:【分享】55.8 HPLC法测定氯雷他定片含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:康军;张鹤; (辽阳市食品药品检验所;)
摘要:目的:建立测定氯雷他定片中氯雷他定含量的高效液相色谱法。方法:采用色谱柱为Diamonsil C18(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液(用磷酸调节pH值至3.0)(7030),流速为1.0 ml/min,检测波长为247 nm,柱温为25。结果:回归方程为Y=760 965X-82 937,r=0.999 2(n=6)。表明进样量在0.804.80μg范围内有良好的线性关系,平均回收率为99.60%,RSD0.39%(n=9)。结论:本法测定氯雷他定片的含量简单、灵敏、重现性好,能够准确地控制药品质量。
谱图:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
