准备工作:
检查仪器外观是否完好,各部件是否连接正常,传感器是否清洁且无损坏。
确认仪器的电源是否充足,一般要求使用 12 - 14V DC 的电源。
根据测量环境和需求,选择合适的传感器。标准探头适用于较大管径、带有高浓度悬浮固体和气泡的混浊水流;低断面探头适用于浅流,水位可低至 1 英寸(25 毫米)。
安装传感器:
将传感器安装在测量位置,确保传感器与流体充分接触且安装牢固。如果是在管道中测量,要保证传感器与管道壁垂直;如果是在明渠中测量,要将传感器固定在合适的支架上,避免晃动。
连接传感器和仪器主机的电缆线,注意接口的正确插入和紧固,防止信号传输受到影响。
开机与设置:
打开仪器电源开关,仪器将进行自检,等待自检完成后进入测量界面。
根据实际测量情况,设置测量参数,如测量单位(如米 / 秒、立方米 / 小时等)、数据存储间隔(一般可在 1 分钟到 120 分钟之间选择)等。
校准:
该仪器支持现场一点校准。按照仪器的校准操作提示,进行校准操作,确保测量结果的准确性。
测量:
将传感器放置在稳定的水流中,等待仪器显示出稳定的测量数据。在测量过程中,要保持传感器的位置稳定,避免受到外界干扰。
观察仪器显示的流速、液位等数据,如果需要记录数据,可以使用仪器的存储功能或连接外部设备进行数据记录。
结束测量:
测量完成后,关闭仪器电源,拆除传感器并妥善保管。
清理仪器和传感器上的污垢和杂物,保持仪器的清洁和干燥。
以上步骤仅供参考,具体的操作方法可能会因仪器型号、软件版本等因素有所不同。建议你联系仪器的供应商或厂家,获取详细的操作指南和技术支持。
