GB/T 23990-2009 标准中 9.2.2 被测化合物标准溶液的配制方法如下:
需先准备一定量的单种苯系物标准物质(其纯度应至少为 99%,或已知纯度),还需根据所使用的内标物选择相应的溶剂(例如,溶剂型涂料用正庚烷、正戊烷等,水性涂料用异丁醇等)。
然后取数个样品瓶,分别加入不同体积的单种苯系物标准物质,再各加入一定量的内标液,最后用溶剂定容至合适的体积,配制成一系列具有不同浓度的苯系物各组分以及固定内标物质量的梯度标准溶液,待测。
具体来说,比如可以取 5 个样品瓶,分别加入 250μL、100μL、50μL、20μL、10μL 的单种苯系物标准物质,再各加入 20μL 内标液,接着用溶剂定容至 1000μL,这样就配制成了 5 种苯系物各组分质量分别为 250μg、100μg、50μg、20μg、10μg 和内
